Налягане на маслото на 164-ка
This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщение
    Абе на последната смяна сипах пак Селения и нещо и при мен налягането не е както трябва.
    Аз пък минах повече от 15 хил км без смяна на Селения 20К Алфа Ромео (обикновенно сменям на 8-9 хил) и налягането беше на 1,3 - 1,5 до последно( на малко под 1 падаше като карам на магистрала дълго с 150-160 км/ч) Сега сложих Аджип и е на 300 км налягането е 1,3 като загрее( в смисъл по надоло е от средата межди 1 и 2) но за сметка на това на магистралата не пада така както Селенията а на празен е малко над 1 при същите условия Селенията падаше малко под 1 , но все пак беше старо. Та сега ще видя как се държи като поостарее. Иначе сега двигателя се усеща по тих - ама може би щото е ново.
    • Моето Аджип стана на около 6000 км., малко по-стабилно ми се вижда от Селенията. И леко разхода на масло е надолу.
      Lancia Kappa JTD '98 -
      • колег и аз имам проблем с налягането ....
        паля колата стодена и налягането ми е 1,5 дажам гас немарда като загрее пада на 1 атм. пак я фосирам до 5 6хил. обр. ам немарда може ли някои да каже нешто
        2.0 T.S. 97г.
        • Чети темата отначало, посочено е решение за 90% от случаите. Ако пък много те притеснява налягането, сложи обикновен механичен манометър и го виж.
          • батка четах четах ам неможах да видя ништо бодобно на колегите като палят поне им се вдига налягането а при мен ...
            2.0 T.S. 97г.
            • Датчик
              • ам дали кача изобшту? аз си мисля че ако е датчик няма да мрадне изобшто стрелката
                ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
                колеги сега разбрах нешто за моята кола което се е случило преди 2000 км. наляли са ми 1 л. масло за хидравлика в двигатела явно е от това ам нз как е повлияло маслото ми не е пресечено какво може да се е случило?
                2.0 T.S. 97г.
                • Сменяй го. Купи си и нов датчик, иначе е вероятно да е уреда на таблото повреден. Без да сменяш, няма начин да разбереш.
                  • ам вазможно ли е да е прецакано нешто по мотора от това масло за хидравликата
                    2.0 T.S. 97г.
                    • Да.Почти всичко.
                      164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
                      • аз си мислех за лагери на коляновал ? друго какво може да е?
                        2.0 T.S. 97г.
                        • Първо смени това масло и виж кво стаа.Ако пак е така забии и един механичен манометър да видиш за кво става вапрос.Ако няма шумове караи смело и толкоз.
                          • ам каде да го закача този манометар?
                            2.0 T.S. 97г.
                            • На мястото на датчика за маслото.
                              • ем мерси утре ште отскоча някаде да видят за какво стаа вапрос че ...
                                2.0 T.S. 97г.
